lvlilun1976
第34楼2011/01/09
我也出现个这样的问题,至今没有弄清楚,只是重新换根柱子
liuyuan198815
第35楼2011/01/09
换柱子后解决了没有?
xmqhp
第36楼2011/01/09
有可能是检测器的喷嘴堵塞.
第37楼2011/01/10
如果喷嘴堵塞的话应该会点火困难,我点火不困难的
郁金香
第38楼2011/01/10
换瓶氢气看一下,可能是氢气纯度下降了。
第39楼2011/01/10
补充说明一下,可能同一厂家的氢气纯度也会变化。最好是换一个厂家的,高纯度的最好。特别是使用ECD检测器时更明显。
