第11楼2005/12/23
第六、换几次是可以的,如果机器好的话,重新抽真空一个小时就可以了。
第12楼2005/12/23
然后就可以试一试。
第13楼2005/12/23
气相的柱子不能用在气质上,流失不同
第14楼2005/12/27
如果气相柱用到了 GC-MASS上会有什么不良的影响吗?我的分析物还算比较干净,沸点低于300℃,没有极性特别强的组分。
第15楼2005/12/28
今天查了一下,质谱上用的是HP-5,色谱上用的是HP-1柱应该不会有柱流失的。有查了一下,可能是GC-MASS柱上应该用的点不一样?
第16楼2005/12/29
我的GC-MASS上用的是HP-5的柱子,而GC上用的HP-1的柱子,互换柱子应该没有流失的问题吧?
第17楼2006/01/05
质谱上用低流失的色谱柱是比较好,但是也不是说就一定不能用普通的毛细管色谱柱,一半来说,用非低流失色谱柱主要的影响是在温度比较高的时候,会有一些固定相流出,在质谱上出现很多硅氧烷的离子峰,如果柱箱温度比柱子的最高使用温度低很多,应该没有太大影响。
第18楼2006/01/11
受教!非常感谢,终于知道了原因
