huaibeijiayuan
第11楼2011/01/07
水溶性比较大的,容易被洗脱出来的,不知说的对不对
liuyanning
第12楼2011/01/07
这个柱子是常用的柱子
第13楼2011/01/08
按照小S的推荐,昨天先摸索了一下,AQ的色谱柱确实要比XB色谱柱的效果好一点,可能是样品的特性决定的吧
阿三
第14楼2011/01/08
看来你的样品水溶性挺大的
第15楼2011/01/09
是的,客户方法中样品就是用水溶解的
第16楼2011/01/09
用水溶解 那么溶剂峰是倒峰吗
lnzyjqh2002
第17楼2011/01/16
不是倒峰。其实也有很多样品水溶性大的,可以用AQ-C18柱分析,这种色谱柱经过特殊处理,可以用纯水做流动相。
第18楼2011/01/16
不是容易被洗脱出来,水溶性大的,在没有经过特殊处理的C18柱上不保留,无法分离。
第19楼2011/01/16
不保留就是容易被洗脱下来呀 我理解的没错吧 直接都洗下来了当然就没有分离可言了
samanthalas
第20楼2011/01/17
不知道淮北这个样品现在做的怎么样了啊?
