coulxe123
第11楼2011/01/07
摩擦力 和附着力
learner1999
第12楼2011/01/07
附着力属于化学作用还是物理作用呢
lcy919752
第13楼2011/01/08
肯定是物理作用,黑板不是光滑的,上面有微孔,粉末填充其中,如果完全光滑,你就写不上了,就如粉末写在玻璃上就不清楚。液体笔靠的是吸附力,单个离子很小,至少做到微米级别
ghcily
第14楼2011/01/08
物理作用,不涉及到化学作用。
阿迈
第15楼2011/02/25
由摩擦形成粉末然后附着在黑板上!
lhb412809260
第16楼2011/03/03
我觉得是分子间的吸附作用,粉笔很细小 其吸附作用很明显!
第17楼2011/03/03
先是通过摩擦城小颗粒的
第18楼2011/03/03
类似于把金块和铝块紧紧压在一块,若干年后,相互扩散到对应的金属里了
nk0401
第19楼2011/03/09
会不会是摩擦产生了静电作用了呢?
掌柜
第20楼2011/05/05
有点意思。
