牛牛
第31楼2011/01/07
还是检查电路的好,我们也经常使用定时开关,要不好浪费时间的
weiguoli-77
第32楼2011/01/07
真危险,注意安全。人没有出事就好。
草莓
第33楼2011/01/07
曾经有个同事烤枪头盒,没有调温度,结果烤焦了,面目全非,实验室很长时间的塑料味道。以此为鉴。漏水,水管漏水经常发生。现在危险事件太多了,不得不引起重视呀!
秋月芙蓉
第34楼2011/01/07
引以为戒,估计也与天气干燥有关吧
lilylush
第35楼2011/01/07
杯具啊,完全依赖机械有时候是不靠谱啦
桌子下面少个八
第36楼2011/01/07
一般通电时都不敢离人的。就怕这种事
renozhang
第37楼2011/01/07
唉,悲剧啊 ,有一次我们实验室微波操作不当爆炸,十几万没了!要是扣钱的话..........
arvid2007
第38楼2011/01/07
好危险啊,楼主以后还是小心点,水浴没人在可能也会有危险。
ymtu136402
第39楼2011/01/07
应知道基本的实验室安全操作规范,实验中应先熟悉各种化学试剂的理化性质、注意事项
nbwqj
第40楼2011/01/07
还好放在通风柜里,不然还会引起易燃易爆物质,庆幸
