jack510070
第14楼2011/08/11
光谱分析通过分析物质发光中的不同波长成分,或者物质吸收哪些波长的光来确定物质中的组分含量的,因此,必须对光进行波长分析。把不同波长的光辐射分开,最简单的方法就是在空间上把它们分开,棱镜色散和光栅色散是最通用的两种方法。当然,不用色散的方法也是有的,即使用一些变换技术,如傅立叶变换光谱仪、哈德曼变换光谱仪等。不用色散的光谱分析技术属于光谱仪类。
另外,采用色散的光谱分析仪器中,如果对一段波长范围内的光同时检测,或者对多个波长的光同时检测的,称为摄谱仪和多道光谱仪,也属于光谱仪的范围。而只对一个波长或者其附近很小一个范围内的光进行检测的,即所谓的单波长测定,这类仪器称为分光光度计。常规的原子吸收仪器采用分光光度法,因此应该称为原子吸收分光光度计。但是PE早期的SIMMA8000,以及最近耶拿的连续光源原子吸收仪器,应该归入原子吸收光谱仪的范围。
以上是本人的看法,不是教科书上的严格定义。
woodiji
第15楼2011/08/17
分析的很有道理,感觉上,随着技术的发展,机械分光会被类似于摄谱的全谱仪器渐渐取代。以后都叫光谱仪就没错了。
fafuman
第16楼2011/09/15
可能存在叫法混淆的原因,但是在国家质监局的分类里是不同的,供大家参考:
“58. 分光光度计:可见分光光度计、单光束紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、双光束紫外可见分光光度计、荧光分光光度计、色散型红外分光光度计、紫外、可见、近红外分光光度计、全差示分光光度计;
59. 光谱仪:发射光谱仪、波长色散X射线荧光光谱仪”
另外,百度百科中说:“光谱仪( Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。”
是否可以理解成:光谱仪测得是物体本身发射的光;光度计是用光照射-物质吸收-透射光或光致发光的测量。
希望进一步讨论,搞清楚怎么回事。
