coffee8
第11楼2011/01/07
这是什么检测器呀??是否与放大倍数有关系呀?老化一下柱子应该有效果!
huaibeijiayuan
第12楼2011/01/07
气体流量是不是变大了
lyg638
第13楼2011/01/08
1、FID检测器轻微污染所致,清洗FID检测器喷嘴2、清洗或者更换进样口内玻璃衬管,
cindy_c
第14楼2011/01/11
老化柱子,升高检测器温度都没用。气瓶没换过。经折腾无数次拆装柱子和衬管后又好了。。。
zali915
第15楼2011/01/13
老化柱子2小时
laidekeai
第16楼2011/01/13
1.清洗FID部件2.清洗衬管3.老化柱子4.注意载气纯度
