无限风光
第11楼2011/01/07
这样写可以不?检测结果:
检验项目
检验方法
结果数据
限量要求
单位
结果判定
总砷(As)
GB/T 5009.11-2003
0.0046
<0.05 (无机砷)
mg/Kg
合格
秋月芙蓉
第12楼2011/01/07
LS这个信息可以编写在实验室的SOP里,这样以后遇到同样的问题,就有具可依了
chenwr
第13楼2011/01/07
同意。。。
coffee8
第14楼2011/01/07
这样恐怕是不符合要求的你还引入了逻辑推理按照规定检测项目应该严格按照规定的方法做,如果使用的方法有任何修改都需要做相应的方法确认。在我们平时的检测过长中很多都是有相关性的联系的,但我们不能通过逻辑推理得出结论。举个不恰当的例子:像饮用水的指标,余氯和微生物指标应该是有联系的,如果余氯测定结果较高,微生物指标是不会有异常的我们通过理论推理和时间的经验都可以得出微生物指标合格的结果但是我们不能那么做,还是需要按部就班的做好微生物指标的检验!
第15楼2011/01/07
这应该是一种不错的方式!
第16楼2011/01/07
其实我们平时的工作中有好多有联系的指标,相互之间是有一定关系的楼主很注意这方面的观察和思考,这个很不错呀值得大家学习!
Star
第17楼2011/01/07
这是明显不可以的,检出限不能完全就定到限量那里,必须要低于限量的1/10才行
第18楼2011/01/08
道理上是这样,事实上,很多方法的检测限都是刚好踩线,这也是检测方法的局限性问题
3324974wang
第19楼2011/01/09
可以按无机砷合格
abcdefghijkl123
第20楼2011/01/30
总砷都才0.039,无机砷你就给他小于0.05,要不就再按无机砷的测定方法检测看下
