淡紫色的偶然
第52楼2011/01/21
谢谢分享了,很好
ludytaa
第53楼2011/01/21
弱问下:什么时候知道灯该换了呢?
hudayaoxue
第54楼2011/01/24
我用过比较长时间的是用了3800小时。算是榨干了它最后的“血汗”。呵呵。 虽然标注是使用2000小时,但也要看怎么用了。有的人用得不爱惜,不按操作规程用,废起来很快。用三年换一次灯,很正常。看来你的仪器用得比较频繁。我们一般用五年。因为仪器台数多,总共有六台,所以每台的使用就没那高的利用率了。
happy_day
第55楼2011/01/31
更换氘灯的时候注意手要干净,最好戴上干净的手套,以免把灯污染。氘灯是有使用寿命的,使用时合理安排实验时间不要浪费灯的能量!
fj888
第56楼2011/02/09
灯的寿命是以小时算的吧?能用几年要看你使用的频率咯!呵呵,换灯也太简单了点吧!?能不能分享点更有技术的东西啊?
luyu186
第57楼2011/02/09
氘灯既有使用时间上的限制,也有使用年限限制,更准确的说,氘灯的寿命是你你的期望能量值所决定的,比如,岛津规定,220nm下ref 800能量为限制,严格遵循次标准的话,基本上1000小时甚至更短就要换灯,而很多用户做普通含量研究,有个几十能量都觉得没问题,于是用到4000,5000小时,直到点不亮为止的也大有人在
yukai4811
第58楼2011/02/10
请问氘灯的位置与波长有关系么?我发现我这仪器的氘灯是黏在架子上的,位置如果不准确跟波长有没有关系还是只与能量有关呢?
hdzhangjian
第59楼2011/02/10
这个还比较复杂啊。。Waters的只要固定插入再插上电源就OK了,不需要把整个盖子打开的,方便的很。
zlgcs
第60楼2011/02/16
我们化验室目前还没有换过,在此先向各位前辈们学习了!谢谢!
niucaihong
第61楼2011/02/19
提醒一下:换灯的时候要注意:1、不能用手接触灯泡的发光面;2、购买时注意灯泡的货架寿命,通常拿到手的灯是半年前生产的,有权要求更换。
