pengjh1015
第21楼2011/01/10
楼主就是强,可以说是突破了仪器的使用条件的极限哈哈
zali915
第22楼2011/01/10
真没遇到此事。
rome
第23楼2011/01/10
雾化器尖嘴里,根据压力和体积及温度的公式,t好像是pv=nrt吧,气压变小,而体积不变,温度要比环境温度低,所以形成冰渣也是可能的,我以前也有碰过,现在基本冬天不关空调。
金水楼台先得月
第24楼2011/01/11
没遇到雾化器喷嘴结冰,不过遇到循环水温度设置与室内温度不符,造成石墨窗结霜的情况。
chasel1314
第25楼2011/01/11
我觉得发现秘密、探求未知,是个好的现象,但是不应该违规操作。
nhp
第26楼2011/01/11
我也遇到类似问题,不过是打电话咨询工程师才解决。
csuyou
第27楼2011/01/11
这个确实是这样,以前维修人员也都提过,温度过低会导致堵塞
初学者&九点虎
第28楼2011/01/11
是啊,如果水结冰了,楼主还能在这么恶劣的环境下工作,佩服
小M
第29楼2011/01/11
楼主,人可以不吹空调,但是仪器得用啊!
xxjxk
第30楼2011/01/12
牛人!!!
