symmacros
第11楼2011/01/07
一般20ml用的最多。顶空瓶标准要求是500毫升?是不是用于较大体积的松散样品?
天天洗碗
第12楼2011/01/07
多谢老师提供资料
第13楼2011/01/12
六号溶剂指的是什么???
smthuang
第14楼2011/01/13
一般是说植物油里溶剂残留,我客户测的是‘正己烷’
coffee8
第15楼2011/01/13
相应的溶剂应该是指的企业所用到的溶剂吧!我们只是做的苯类的几个溶剂要求苯类溶剂是不得检出的,其实主要是进行定性像苯、甲苯、乙苯、二甲苯这些
第16楼2011/01/13
确实标准中也提到一句话,好像意思就是可以根据顶空瓶溶剂适当确定样品量按比例减小样品的面积就行了!
第17楼2011/01/13
不过存在一个问题就是,本来整个一个塑料袋可能放到一个500毫升的顶空瓶中,而20毫升只能放塑料袋的一部分,这牵扯到代表性的问题各个部位会有差别!
第18楼2011/01/13
我对包装材料的溶剂残留的理解是用于包装袋表面印制图案的油墨中的溶剂不知道我的理解对不对,不同部位图案不同,油墨使用也是不一样的所以应该注意一下样品的代表性
bigsea110
第19楼2011/01/15
应该严格执行了............
第20楼2011/01/17
看到过检测标准中有专门检测油墨这一项的,可能所谓的溶剂残留包括油墨,也包括包材生产工艺中残留的部分有害溶剂吧
