去年冬天
第11楼2011/01/10
傅立叶红外光谱仪
一、机前准备
开机前检查实验室电源、温度和湿度等环境条件,当电压稳定,室温为21±5℃左
右,湿度≤65%才能开机。
二、开机
开机时,首先打开仪器电源,稳定半小时,使得仪器能量达到最佳状态。开启
电脑,并打开仪器操作平台OMNIC软件,运行Diagnostic菜单,检查仪器稳定性。
三、制样
根据样品特性以及状态,制定相应的制样方法并制样。
四、扫描和输出红外光谱图
测试红外光谱图时,先扫描空光路背景信号,再扫描样品号,经傅立叶变换得到样
品红外光谱图。根据需要,打印或保存红外光谱图。
五、关机
1. 关机时,先关闭OMNIC软件,再关闭仪器电源,盖上仪器防尘罩。
2. 在记录本记录使用情况。
注意事项
1. 保持实验室安静和整洁,不得在实验室内进行样品化学处理,实验完毕即取出样
品室内的样品。
2. 样品室窗门应轻开轻关,避免仪器振动受损 。
3. 将制样配件擦拭干净,放入干燥器内。
4. 离开实验室前,须注意关灯,关空调,最后拉开总闸刀。
