coffee8
第32楼2011/01/17
顶空堵了,是不是进不去样了呀?
qinglongzhan
第33楼2011/01/18
平常做的样,几乎不会出峰,但是做丙酮样,还是会出峰的。我们用的是顶空进样,我用顶空瓶装1ml丙酮,出峰是200000pA,用顶空瓶装20uL丙酮,出峰是30pA。这种情况是不是堵了,有没有可能是泄露。
guohua
第34楼2011/01/20
都有可能,顶空是用针查到色谱进样口吗?
aiqing1981
第35楼2011/01/21
从谱图基线看,你的基流很大啊,达到20pA,安捷伦工程师说基流一般很小,<10pA,如果大于20,就要检查载气,和检测器了。
第36楼2011/01/22
20pa还可以,基线波动和载气应该关系不大,需要检查一下接地,另外也怀疑色谱柱是否污染。
symmacros
第37楼2011/01/22
基流的大小和载气种类和纯度,FID的空气和氢气的纯度等有关系。
第38楼2011/01/22
是否跟载气的流速也有关系?
第39楼2011/01/22
跟气体有很大关系我们每次换过气体之后基线都会变化
第40楼2011/01/24
FID基线20pa,说明N2比较干净,所以基线波动和N2(包括载气和尾吹气)应该没有关系。
warmfield
第41楼2011/03/05
我被这个问题困扰很久了,之前的基线很平、没有刺的,后来突然成了这种带刺的,不知道什么原因。不知道是不是FID检测器收集极的问题。
