xing-xing
第11楼2011/01/09
2跟3看情况来。
dahua1981
第12楼2011/01/09
单标移液管
天涯就是天地
第13楼2011/01/09
忘记了应该还有个量筒的。
去年冬天
第14楼2011/01/09
一般是用大肚吸管
水星
第15楼2011/01/09
精确取样的话用大肚吸管,不用精确地话用自己校准的量筒
第16楼2011/01/09
量筒可是得校准哦,否则读数稍有差别将会引起很大误差
第17楼2011/01/09
你这也忒笼统了
儒雅凤
第18楼2011/01/09
根据实验需要,所取液体体积的精度,决定采用的量取方法。
rewarden
第19楼2011/01/09
看情况了,我们一般情况下是用移液器,如果要求特别精确的,就用移液管。
qqqid
第20楼2011/01/09
1移液管 和 3大肚吸管 不是一回事吗?“大肚吸管”是俗称,正式名称没有叫“大肚吸管”的。实验时用什么看方法的要求,“量取”用量筒,“移取”用移液管(大肚吸管)。很想用容量瓶取50m液体,但是我只见过量入式容量瓶,还没见过量出式容量瓶。楼主说50mL,应该用量筒就可以了,如果楼主说50.00mL,那就得用移液管。
