yangxuri
第11楼2011/01/19
也可以用流动分析仪来做,样品消解后,可以测到ppm级
abcdefghijkl123
第12楼2011/01/30
ICP-MS法检测磷,所用的样本可以相对少些
popo
第13楼2011/02/03
这么高的磷用什么仪器,比色就搞定了!
tingxi
第14楼2011/02/11
您的样品如果只有几个到几十个毫克的话,我建议您还是用XRF做吧,相对精度会高一点,而且测完磷后样品还能干别的使用,其它用前处理的方法基本不能精确定量,因为前处理误差太大了。如果样品量如果足够大的话,你用化学法做应该准确度最高。
