水星
第12楼2011/01/13
分析的太透彻了
yanglb66
第15楼2011/04/26
能力验证肯定是判别检验检测机构检验能力的一个重要、可靠的技术手段。它所体现的是一个整个实验室综合的能力结果,所以只能代表一个检测机构在当时特定的环境下对某一个检测产品---检验结果的反映。况且,能力验证作为一个技术手段,它本身有很多的技术特性及要求,必须科学的遵循它的特点要求和应该范围,并且使不确定的因素在可控范围之内才能保证能力验证的科学性、准确性。但是,往往很多实验因素影响着检测结果。
最关键的是,组织者与参与者之间的关系有些时候很复杂,组织者的组织能力以及公正性得不到根本的保障,所以很多时候,根本就达不到想要的效果。如此项目、如此验证计划,常常重复。达不到提高的目的。
素蓝
第18楼2011/06/21
我也赞成你的说法。
对结果的情况的确是存在。我们也会对结果,但别人的结果只是一种参考。如果我们的结果跟别人差很多,我们会去查找原因,能找到原因最好;如果找不到原因,而自己的质控又做得很好的话,我们会坚持用自己的结果。
如果实验员的能力经得起考验的,也就不怕了。有时候不是某一个实验员的问题,而是一个实验室的问题,一些潜在的问题,可能因为以前没发现而一直被忽略了。这些都是有可能的。
所以不管怎样都不应该忽略能力验证的正面效果!
