  • avayf
    第11楼2011/01/11
    还真没见过呢,水会出峰吗?总感觉像是杂质啊,或者是你系统不干净,多冲冲再做试试。
  • Vigorous
    第12楼2011/01/12
    梯度还是等度、?应该是仪器晋阳系统问题或是流动相问题,肯定不是水峰。。。。
  • caoyured
    第13楼2011/01/12
    我也没遇到过水会出峰的
  • 1818
    第14楼2011/01/12
    应该是残留的什么强保留杂质,建议换根色谱柱
  • Derek lee
    第15楼2011/01/12
    杯污染了吧,水是无吸收的。
  • 冰块
    第16楼2011/01/12
    水是可以出峰的,不过并不是由于自身有吸收,水风的形成原因是他与流动相体系之间的性质差异,包括吸收性质和折射性质等。在反相色谱中水峰出现时间一般为色谱柱寺时间位置,由于可能与其它杂质同时出峰故峰形不一定为倒峰。但楼主所说的时间位置应该不是水峰,应考虑吸附和进样针、阀等的污染可能。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:参与,欢迎光临液相色谱
  • linliu5795
    第17楼2011/01/13
    多进几针试试,说不定有杂质造成的
  • 〓猪哥哥〓
    第18楼2011/01/13
    色谱柱残留;进样器污染,流动相污染
  • 阿三
    第19楼2011/01/13
    没这么严重吧 有这个可能
    xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:应该是残留的什么强保留杂质,建议换根色谱柱
  • netsking
    第20楼2011/01/14
    是的, 是由于水与甲醇混合后, 会产生浓度的变化. 有时还会有气泡. 所以你会看到峰.
    luise(luise) 发表:在210nm波长下,用磷酸盐与四丁基磷酸铵,甲醇做流动相,怎么进纯化水时在大概八分五时会出一个峰,肯定是纯水,没有其他杂质,非常疑惑,是水峰吗?为什么呢?
