shfaruiyiqi
第29楼2011/06/19
拉力试验测鞋剥离怎么用拉力试验机做剥离试验??首先要选择一款拉力试验机,最大拉力FR-104电子式500KG拉力试验机就够了,配上一付万能大力钳夹具,就可以做剥离试验了,如鞋类鞋类剥离性能检验:剥离是成鞋质量的关键,我国前几年生产的各类胶粘鞋,出现“礼拜鞋”,“过街鞋”,质量不好的还会断底,断底也可以有试验机,来做成品鞋耐折试验,大底耐折,耐磨试验,大多是胶水质量各种鞋材料不好和操作不当所造成。
国标的剥离检验方法是将成鞋装上鞋楦,拉力试验机配上一付万能大力钳夹具夹持在鞋底和鞋面先剥离的口上,以剥离刀将鞋底与鞋帮结合处剥开,测出剥开时力值为剥离力和最大剥离力,平均剥离力根据剥离力和刀口的宽度计算剥离强度,对照标准看是否合格。
拉力试验机对鞋子剥离力的检验有几种方法:
1.先准备一只剥有开口的成品鞋将成品鞋顶端(鞋头)从鞋底与鞋帮结合处理剥开,通过拉力试验机上的一付万能大力钳夹具夹持,根据客户的要求将整只鞋分为若干个点,测出各个点的剥离力,然后将各个标点的剥离强度除以各个标点的宽度,得出各点的剥离强度。这是比较经济型的方法,缺点是误差很大,每个数据的重复性不好,条件允许,可以选配电脑式拉力试验机,这样就可以清晰的看到鞋底与鞋面的时时剥离力和曲线,给客户看才有说服力。
2.将大底鞋墙与鞋帮粘合处剪取同等宽度为1cm,测出各点的剥离强度。根据几年来的检验实践,认国我心理因素的剥离方法是不够全面,整双鞋仅选若干个点,而且在许多奢家设计上考虑鞋类外观质量,尤其是旅游鞋和运动鞋,大底边墙与鞋帮结合处不够明显,剥离试验时很难定位。为了精确,可以将鞋子割成试样测试。
3.将整只成鞋鞋底与鞋帮面切开,将鞋底边墙与鞋帮粘合处留下1~2cm的宽度,一般成人鞋在四周平均地标上22个点,童鞋标上12个点可以选择好电脑式拉力试验机,通过电脑显示曲线图计算整个过程的力量和位移,计算其平均值(也可根据客户要求进行增减),如大底边墙与鞋帮粘合处缝有大底线,须先剔除大底线,然后将试样夹在拉力机上测出各个点的剥离力,除去大底边墙与鞋帮粘合的宽度,计算剥离强度。这是比较经济型拉力试验机测的方法,缺点是误差很大,每个数据的重复性不好,测试效果人为因素很大。条件允许,可以选配电脑式拉力试验机,这样就可以清晰的看到鞋底与鞋面的时时剥离力和曲线,给客户看才有说服力。
