It`s me
第11楼2011/01/30
真空泵和干燥箱之间加的设备怎么保护样品?是负压不是正压啊。
patrigue
第12楼2011/02/10
真空泵和真空容器(在这里就是真空干燥箱)之间,一般要安装一些设备,例如真空干燥箱是加热的,就会有热的蒸汽进入真空泵,使真空泵油变热甚至分解,被干燥的样品有化学蒸汽,也会劣化真空泵油,有时这些化学蒸汽在高温下是蒸汽状态而冷凝后又会变回液体或固体,在很低副压下是气体而在进入真空泵后成为常压又变成了液体或固体,可能会沉积在真空泵中,样品中有粉尘,抽气时也可以进入真空泵,为了防止这些,就要加气水分离器、过滤器、干燥器等等。
