疯子
第21楼2011/06/02
确实不懂,过来捧一下场。生物质谱,前面也有GC吗?MALDI-TOF/TOF, ESI-Ion trap,ESI-QTOF, ESI-Orbitrap这些前面是离子源后面是质量分析器吧?这根EI差别大吗?
liufeilzu
第22楼2011/09/13
EI是通用的离子源啊,能量70ev。生物质谱离子源复杂一些,MALDI激光能量可以调节,而且和你加入的基质点样有关,一般新手做出来的图很丑甚至没有信号。至于ESI和液质连用中是一样的,只不过生物质谱流行nano源,做蛋白质组学我们一般走一个通用的梯度,自己可以更改的参数比较少。至于分离没听说过用GC的,主要有电泳和液相两种,质量分析器各个公司组合和串联的超复杂,说不清啊
