冰块
第11楼2011/01/12
不建议反冲,还是清洗一下柱子,好好平衡一下,再有就是确定一下条件,是不是把流动相配错了,比如你的甲醇是别人配好的没写名字的流动相。
linliu5795
第12楼2011/01/13
色谱柱清洗下,也可能是样品变质了
tankzoo
第13楼2011/01/13
一般的来说,检测器不会有这样的问题。出现这个情况一般是柱子、流动相得原因,如果前几天还好好的话,柱子的可能性也不是很大,在流动相上的可能性非常大,如果是等度系统,重现配置下,如果是梯度系统,有可能是输送水的泵有故障或者水相流动相变质啦。个人意见
tyys98
第14楼2011/01/13
那3um以下是否可以呢?
avayf
第15楼2011/01/14
是不是样品分解了呢?
chaoyuewuxian
第16楼2011/01/14
你重复做了吗?重现吗?
x_m_ch
第17楼2011/01/14
不像柱子没有平衡好,是不是系统有问题?
yu_x_f
第18楼2011/01/14
之前除了最高峰,还有其他峰吗?现在不出现了,是根本就没有了,还是变小了呢?
qingqingcao
第19楼2011/01/14
3um以下不要倒冲。因为进样口筛板孔径大于3um,所以倒冲会把填料冲出来的。5um可以倒冲的。流速小点就可以了。
bigsea110
第20楼2011/01/15
有可能是标样的问题............
