moneylcj
第12楼2011/01/14
理论推导的过程我已经看过了,只是很多国内发表出来的文章都没有提到要排空,而且从他们的描述来看根本没有排空这一步,所以比较疑惑,在这里提出来探讨一下,我一直认为排空这个步骤是必须的。
qqqid
第13楼2011/01/14
既然“可忽略”,那就是说,取样对顶空瓶内样品没有影响,取样前和取样后样品没有变化,排空重新平衡还有什么必要呢?按你说的排空重新平衡,第二次取样比第一次取样,目标物的含量要低很多,更不成线性了。
第14楼2011/01/15
qqqid(qqqid)就此结帖吧 你或许应该去看一下整个理论推导过程
第15楼2011/01/15
如果你不是要达到分析样品的目的,只是为了验证某理论,就当我什么都没说。
家有田
第16楼2011/01/16
大师
第17楼2011/01/18
看看你的楼下,下划线部分的下一句。排空是必须的。多次顶空,第一次顶空相中样品浓度高,取样后排空,比如充入氮气,再次平衡,第二次的浓度比第一次低,继续取样检测。理论上无限次后。可以完全测定。但每次都有线性关系,三次就够用了。
