TOMY最新推出的Kitman高速冷冻离心机具有多记忆离心条件储存和两步离心条件程序组合的功能,可以支持多步骤,多种离心条件的离心分离工作,特别是DNA/RNA试剂盒提取、纯化工作,这种快捷键一键提取离心条件,及两种离心条件组合成程序的功能,可以大大提高工作效率,节约劳力.
多记忆离心条件存储和程序操作功能
- Kitman不但具有6个记忆体可以预先存储不同离心条件,并且一键提取,更特别的是可将两个记忆组合成一个离心程序,使多步离心可以简单进行.这个功能可以支持需要多步离心的一个操作过程,比如DNA/RNA的试剂盒提纯.Kitman可以支持大多数使用3ML微量离心管的提纯试剂盒.
- 反应时间也可以组合到程序里,让研究者能更好利用等待反应完成的这段时间,也避免了因为错过时间而使反应失败.这可以实验时间更有效利用.
特点: ●醒目的高亮度LED显示
控制面板采用醒目的高亮度LED显示,使用者一瞥之间就可以确定温度、速度、时间的设定
●便捷功能键
便捷功能键用于改变设定或为特定分离需要修改条件
- 加减速特征预设定
- FLASH(快速离心)功能条件设定
●两种快速离心模式
FLASH快速离心功能用于短时快速离心,有两种模式
- 当FLASH钮持续按下时,离心会在设定转速一直进行,直到放开FLASH键
- 轻触FLASH键,转头开始加速至设定转速,然后开始减速到停止
型号 | KITMAN-T24 | 转头 | TMP-2 | 最高转速 | 13500rpm | 最大离心力 | 17730G | 最大容量 | 2ml*24 | 电机模式 | 感应电机 | 温度设定范围 | -9至35℃(1℃增量) | 速度设定范围 | 3rpm或300-13500rpm(100rpm增量) | 时间设定 | 10至50秒(10秒增量),1至99分钟,无限 | 安全装置 | 安全锁;不正常速度检测;盖开关检测;不平衡检测;电机过流检测;过流刹车(同时也用作电源开关);不正常腔体温度检测 | 制冷剂 | HFC-135a(135克) | 电压 | 220V,50HZ | 电流 | 3A | 功率(加热功率) | 400W(344Kca/h) | 尺寸(W*D*Hmm) | 290*515*295(开盖时高度为565MM) | 净重 | 37KG |
