金水楼台先得月
第11楼2011/01/14
弱弱的问一下,鬃毛是什么东西?
timstoicpms
第12楼2011/01/14
每天早晨叠被子后,用鬃毛刷 刷一下床单。鬃毛太粗了,头发都不一定能塞进同心雾化器中央的玻璃毛细管。
秋月芙蓉
第13楼2011/01/14
个人同意这个说法
Tim
第14楼2011/01/22
标准同心雾化器的毛细管内经在0.1-0.15mm,一般人的头发好像没这么粗吧。一般毛刷上的鬃毛也就在0.1mm一下的,不知道你们那儿的鬃毛那么粗。
第15楼2011/01/23
嘿嘿,您提到鬃毛,我下意识就想家里清扫床单的鬃毛刷,那的确是比较粗的。
cly779
第16楼2011/01/25
同意,我们已经试验过了,的确可以用头发通得了,不得你得找头发长的人借根头发才得,呵呵
第17楼2011/01/25
忘了说清楚,你用头发丝从喷嘴那丝能插过去就里插进去,向进气口那里通,只要发丝能插过去就证明你的雾化器好了
百度一下全知道。。
第18楼2011/02/12
这个雾化器是br公司的。很贵要1万多人民币有专利的。一般不会堵可能是雾化器坏掉了,这个雾化器耐久性不是很好。
tingxi
第19楼2011/02/12
实在弄不开的话,拿(1+3)的硝酸煮沸一会,然后冷却过夜,如果还是通不开的话,用浓硝酸煮,还是不行的话就换新的吧!如果通开了,也最好买一个新的备用,因为说不准这个什么时候会再坏,再堵了就真没办法了,这东西正规操作一般不会堵上的,除非你的样品有悬浮物或者是溶解性固体含量太高。
淡笑浅影
第20楼2011/02/17
看来过滤膜是必须的。学习,在学习,尤其是经验,这个需要代价。
