悠旸
第11楼2011/01/13
我认为真正原因是旧的石墨管壁烧的薄了,根据电阻定律旧管的阻值增大了,那么用以前的电流加热温度是比实际偏高的,这样灰化损失增加,原子化温度亦不是最佳了.所以感觉灵敏度低了.此时,应该重新做光温校正方可使用旧石墨管.当然,如果发现石墨管的内壁有裂缝就必须更换了.
