windeast
第22楼2011/01/14
这个时候 建议楼主把原来测汞没有的样品再去进进看。或者回进标液看看。或者再走从QC,间隔其他样品,再进疑问样品的顺序这么走。
另外还有个可能就是,软件出的问题,这个很难说,不好说。遇到过一次,也很离奇。
还有我个人觉得做检测的,没有什么必须不必须的,别墨守成规,这样会丧失很多乐趣和机会。汞的吸附性是和塑料发生的,不会因为你是AFS还是ICP有区别,只要你有塑料的管路就会有吸附。所谓ICP不适合做汞,一方面是做AFS的宣传,另外一方面也确实因为ICP做汞检测限不够低,所以在一些要求比较精确的时候,还是得用AFS。说得抬杠点,要是有几千ppm的汞,稀释到AFS上还未必就有ICP做的准。
chasel1314
第25楼2011/01/18
我们用的AAS测定,没有使用基体匹配,当然理论上应该要匹配的,我们使用的瓦里安仪器,浓度会出现负数,多的时候要到负0.2到负0.3,很少能到负0.5的,以前出现过这样的现象,因为空白做的比较高,导致空白负的很多,有个样品在ICP上测定的铅浓度为0.16mg/L,然后到AAS上来测,由于空白负的太多,这个浓度已经完全是负数了。处理是:把标线空白换掉,重新拉标线,走完样品空白之后,走这个ICP测出来0.16的样品,AAS测出来是0.17mg/L,数据基本是一致的。
zhangyingfu138
第26楼2011/01/20
不错的消息,但是我想知道你们为什么这个时候换标线空白呢?空白负的很大的和后面更换的有什么区别呢?为什么会拉出负很多的空白呢?如果表标线空白换了那标液的配置基体是不是也要换呢?感觉你们做得很好,所以请教下!
