jackhancock
第11楼2011/05/11
2万4左右,Agilent的
pfizer2001
第12楼2011/05/25
你们是那个真空部分,粗真空的皮拉尼真空规,还是高真空的panning规啊?两个价格不一样的,这个东西得让别人教你第一次的,可以自己去买,但是得让工程师给你换!
Longer
第13楼2011/09/18
真空规我倒是换过,其实很简单的。首先当然要把真空卸掉,然后在分子泵附近把固定真空规的两个螺丝卸掉,换上新的就可。真空度卸好,细心些问题不大,如果不放心还是找个技术指导比较靠谱。真空规其实就相当于测真空度的一类检测器,上次碰到也是显示数值很异常,不能正常使用了。如果这个坏了相当于真空度处在一个盲区,建议及时更换。
MKS
第14楼2015/05/25
换个规管简单呢,就拆法兰与拆线,后期买一个一模一样的接起。
