acrylonitrile
第21楼2011/03/08
我在6890上遇到过好几次,在分流比较大时正常,分流比较小时如1:100时则进样口压力会达不到,过一段时间就会关闭,第一次(在1998还是99年)还请了agilent工程师,没解决,后来我火大了,自己一段一段的查,终于有所发现,原来是连接分流口的铜管堵塞了,当分流比较小时,分流量大,因为分流铜管堵塞了,所以要很高的压力才能满足要求,而这个压力仪器无法达到,所以总提示进样口压力不足,过段时间就自动关闭了;分流量小时进样口所需压力也小,所以能达到预设压力,更换铜管后一切正常。
通过这个事例,个人觉得了解仪器的工作原理和实际过程对故障诊断非常重要。
