天涯就是天地
第21楼2011/01/12
在受重金属轻度污染的土壤中施用抑制剂,可将重金属转化成为难溶的化合物,减少农作物的吸收。常用的抑制剂有石灰、碱性磷酸盐、碳酸盐和硫化物等。例如,在受镉污染的酸性、微酸性土壤中施用石灰或碱性炉灰等,可以使活性镉转化为碳酸盐或氢氧化物等难溶物,改良效果显著。
因为重金属大部分为亲硫元素,所以在水田中施用绿肥、稻草等,在旱地上施用适量的硫化钠、石硫合剂等有利于重金属生成难溶的硫化物。
对于砷污染土壤,可施加Fe2SO43和MgCl2等生成FeAsO4、MgNH4AsO4等难溶物减少砷的危害。另外,可以种植抗性作物或对某些重金属元素有富集能力的低等植物,用于小面积受污染土壤的净化。如玉米抗镉能力强,马铃薯、甜菜等抗镍能力强等。有些蕨类植物对锌、镉的富集浓度可达数百甚至数千ppm,例如,在被砷污染的土壤上谷类作物无法生存,但在其上生长的苔藓砷富集量可达1250×10-6。
总之,按照“预防为主”的环保方针,防治土壤污染的首要任务是控制和消除土壤污染源,对已污染的土壤,要采取一切有效措施,清除土壤中的污染物,控制土壤污染物的迁移转化,改善农村生态环境,提高农作物的产量和品质,为广大人民群众提供优质、安全的农产品。
天涯就是天地
第22楼2011/01/12
建筑垃圾人为破坏 沈绿化带土壤受污染
沈阳“金廊”两侧的绿化带将全部更换新土,以保证树木成活。政府之所以要花大笔资金来进行这项浩大的“换血”工程,是由于这些土壤已被严重污染,质量趋于恶化,而祸首就是附近建筑物、公路频繁施工产生的建筑垃圾和践踏草坪、穿越花坛等人为破坏活动。这是记者昨日跟随沈阳市副市长邢凯检查市区街路绿化时了解到的。
成片的白蜡树栽种在夏宫门前的空地上,挺拔的枝干在微风中招展。此前几天,绿化部门对这个区域的土地进行了“大换血”,专程从外地拉来的优质土壤,取代了这里曾经混合着各种杂质的垃圾土。
昨日,沈阳市绿化科学研究院高级工程师田伟向记者详细解答了土壤“大换血”的原因:由于附近建筑物、公路的频繁施工,造成大量的建筑垃圾掺杂在土壤中,导致青年大街沿线土壤质量趋于恶化,破坏了树木的生存条件。同时还有许多人为因素,包括践踏草坪、穿越花坛,造成了土壤板结,影响植物根系生长。
田伟介绍,为植物换土,此前沈阳市也曾经在部分地区做过尝试,效果非常明显。
从上午8点30分直至傍晚5点,邢凯副市长带领相关部门的负责人一直奔波在沈城街头,对每一个城区的街头树木种植情况进行检查。大部分城区都已经出现了大片的新植树木,邢凯对此表示满意。但在五里河公园门前停车场绿化带,逐棵树木检查的邢凯发现了问题——不少松树树根竟然还裸露在地表之上。邢凯副市长当场找到了绿化部门的负责人:“钱花了,力费了,可不能差一点儿就前功尽弃!这样弄,对得起老百姓吗?谁种死了树苗,我找谁试问!”
天涯就是天地
第23楼2011/01/12
随后市政府作出安排:今后种树,不管哪一个城区,谁负责的绿化,每一个树坑都要有专人检查,必须保证树木成活率。
相关新闻
120车残土倒进绿化带
本报讯记者于非报道一些运残土的司机竟将120车拆迁残土倒进了绿化带,使得北二环于洪钢材市场门前的近千平方米绿化带受到污染!昨天开始,往绿化带倒残土的司机被勒令从绿化带里运出残土,等待接受处罚。据记者了解,这也是今春以来发生的最大一次残土乱倒案。
昨晚9时,记者跟随沈阳市行政执法局的执法人员来到于洪区钢材市场门前,看到钢材市场门前的近千平方米绿化带被残土包围,现场一台铲土机和一台运残土车正在清理残土。执法人员告诉记者,这批残土是3月3日和4日两天排放到这里的,经过多方排查发现,这些残土是沈阳北站一拆迁工地运残土的司机所为。执法人员立即找到相关责任人,并勒令其将绿化带内的残土运出。沈阳市执法局表示,他们正在进一步调查,准备对责任人进行严肃处理。
天涯就是天地
第24楼2011/01/13
清除土壤重金属污染 植物修复技术为治污效力
“重金属污染土壤的植物修复技术与示范”项目通过验收
北京2005年11月8日讯(记者)在耕地重金属污染已经对粮食安全构成明显威胁,造成土地荒芜、农作物减产、食品卫生品质下降等问题的情况下,清除土壤重金属污染已引起人们越来越多的关注,并成为一项十分迫切而重要的任务。植物修复技术以其在清除污染中表现的安全、经济廉价、操作性强、美化景观等特点而被称为绿色技术,成为环境保护和农业科学领域中的热点和前沿方向,并受到企业和公众的广泛关注。
从11月4日由国家高技术研究发展计划(“863”计划)资源环境技术领域办公室在北京举行的“重金属污染土壤的植物修复技术与示范”课题验收会议上,记者了解到,在该课题首席科学家、中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心主任陈同斌博士的领导下,课题组先后组织60多名研究人员对植物修复的核心技术进行攻关,并集成与植物修复相关的环境科学、地学、土壤学、植物栽培、生物技术、营养施肥、植物保护等多学科理论和方法,形成了具有应用前景的植物修复成套技术。该技术不仅填补了国内空白,在国际上也居领先水平。
天涯就是天地
第25楼2011/01/13
课题主要成果包括:通过对全国20多个省市采集的5000多个土壤和植物样品进行取样分析和室内验证实验,筛选和鉴定出7种新的超富集植物以及若干优良生态型,研究并开发出3种强化植物修复的化学和微生物添加剂,优化了植物修复的成套技术,提高了植物修复效率;从2001年开始,在世界上首次建立了中试规模、稳定运行的砷污染土壤的植物修复示范工程,之后又相继建立了铜、锌污染土壤的植物修复示范工程,并在云南和广西等地进行推广应用的前期示范工作;初步开展了生态风险评价工作。
课题申请了16项国家发明专利,同时获得了3项专利授权,在国内外期刊发表40篇学术论文,还形成了一支重金属污染土壤植物修复的研究队伍,带动了国内相关单位的植物修复研究工作,使我国重金属污染土壤的植物修复工作从无到有并不断成熟和完善,在国内外产生了较大的学术影响。
天涯就是天地
第27楼2011/01/13
土壤重金属污染现状与修复技术研究进展
土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一,也是人类生态环境的重要组成部分。随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重,目前,全世界平均每年排放Hg约1.5万吨,Cu340万吨,Pb500万吨,Mn1500万吨,Ni100万吨。据我国农业部进行的全国污灌区调查,在约140万公顷的污水灌区中,遭受重金属污染的土地面积占污水灌区面积的64.8%,其中轻度污染的占46.7%,中度污染的占9.7%,严重污染的占8.4%。
土壤重金属污染具有污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解的特点,并可经水、植物等介质最终影响人类健康。因此,治理和恢复的难度大。本文在讨论土壤重金属污染物来源和分布的基础上,评述土壤重金属污染修复技术研究进展,旨在为重金属污染土壤的有效修复提供科学的依据
天涯就是天地
第28楼2011/01/13
1土壤重金属来源与分布
1.1随着大气沉降进入土壤的重金属
大气中的重金属主要来源于能源、运输、冶金和建筑材料生产产生的气体和粉尘。除汞以外,重金属基本上是以气溶胶的形态进入大气,经过自然沉降和降水进人土壤。据Lisk报道,煤含Ce、Cr、Pb、Hg、Ti等金属,石油中含有相当量的Hg(O.02~30mg/kg),这类燃料在燃烧时,部分悬浮颗粒和挥发金属随烟尘进入大气,其中1O%~30%沉降在距排放源十几公里的范围内,据估计全世界每年约有1600吨的汞是通过煤和其它石化燃料燃烧而排放到大气中去的。例如比利时每年从大气进入每公顷土壤的重金属量就有Pb250g、Cd19g、As15g、Zn3750g。
运输,特别是汽车运输对大气和土壤造成严重污染。主要以Pb、Zn、Cd、Cr、Cu等的污染为主。它们来自于含铅汽油的燃烧和汽车轮胎磨损产生的粉尘,据有关材料报导,汽车排放的尾气中含Pb量多达20~50μg/L,它们成条带状分布,因距离公路、铁路、城市中心的远近及交通量的大小有明显的差异。
天涯就是天地
第30楼2011/01/13
1.2随污水进入土壤的重金属
利用污水灌溉是灌区农业的一项古老的技术,主要是把污水作为灌溉水源来利用。污水按来源和数量可分为城市生活污水、石油化工污水、工业矿山污水和城市混合污水等。生活污水中重金属含量很少,但是,由于我国工业迅速发展,工矿企业污水未经分流处理而排入下水道与生活污水混合排放,从而造成污灌区土壤重金属Hg、Cd、Cr、Pb、Cd等含量逐年增加。淮阳污灌区土壤Hg、Ca、Cr、Pb、As等重金属1995年已超过警戒线。其它灌区部分重金属含量也远远超过当地背景值。
随着污水灌溉而进入土壤的重金属,以不同的方式被土壤截留固定。95%的Hg被土壤矿质胶体和有机质迅速吸附,一般累积在土壤表层,自上而下递减。郑州污水灌区水中Hg的浓度达到O.242mg/kg,而土壤Hg含量O.194mg/kg就会造成重度污染。污水中的As多以3价或5价状态存在,进入土壤后被铁、铝氢氧化物及硅酸盐粘土矿物吸附,也可以和铁、铝、钙、镁等生成复杂的难溶性砷化合物。而Cd很容易被水中的悬浮物吸附,水中Cd的含量随着距排污口距离的增加而迅速下降,因此污染的范围较少。Pb很容易被土壤有机质和粘土矿物吸附。Pb的迁移性弱,污灌区Pb的累积分布特点是离污染源近土壤含量高,距离远则土壤含量低。污水中Cr有4种形态,一般以3价和6价为主,3价Cr很快被土壤吸附固定,而6价Cr进入土壤中被有机质还原为3价Cr,随之被吸附固定。因此,污灌区土壤Cr会逐年累积。
