天涯就是天地
第61楼2011/02/12
赵其国院士说,用做农田也行不通,土壤里的化学物质将全部进入食物链,最终吃到人们的肚子里。在苏州的一个地方,就是因为之前地上建筑是化工企业,搬迁好几年后,他们再去调查,发现这些污染物已经渗透进土壤几米深了,一点都没减少。
中国科学院地理科学与资源研究所副研究员廖晓勇告诉《北京科技报》,国内目前还没有成熟的修复工业污染场地的方法。国外虽然有先进的技术和设备,但是价格昂贵,并且由于地域的差异,比如土壤条件、水文地质环境等的不同,这些技术也无法照搬进我国。
因此,治理好北京这些被污染的土壤,成了刻不容缓的问题。在这种情况下,2008年,北京市科学技术委员会在科技计划重大项目“北京市搬迁企业污染场地再利用管理与典型场地修复技术研究与示范”中设立了“北京市典型场地污染原位修复关键技术研究与示范课题”。作为该课题的负责人,廖晓勇说,经过几年的努力,课题组研发了具有自主知识产权的原位化学氧化修复、土壤气相抽提以及微生物修复等3套高效治理技术,并研制了配套的修复设备。
天涯就是天地
第62楼2011/02/12
“污染土地的治理方法主要有两种,一种叫做‘异位修复’,是将污染物挖出后进行处理。另一种叫‘原位修复’,它是在原地对土壤进行治理的方法。”廖晓勇告诉记者,但即便是‘异位修复’,那些被挖到异地的土壤,还是面临着“消毒”的问题,而且搬运土壤的费用也不菲。所以在这个项目中,“原位修复”技术的研究有着十分重要的意义。
地下的土壤对于人们来说就像是一个“黑箱”,要想清除其中的污染物,就必须摸清黑箱中的情况。利用钻探机,可以取得地表以下不同深度的土壤,通过在实验室对这些土壤进行分析和化验,就能掌握地下土壤中污染物的组成和含量等信息。利用三维建模技术,可对这些信息进行分析和模拟,将这块被污染土地中污染物的空间分布信息立体地呈现出来,然后再结合场地的水文地质特征等因素来制定相应的修复方案。
污染土地修复课题组研发的化学氧化修复技术能够有效地去除焦化工业污染土壤中的多环芳烃和苯系物等污染物。由于它们都属于有机污染物,利用有机物可以被氧化的化学原理,课题组自主研发了专用的强氧化剂,按照污染程度和成分进行配比后,这种透明的强氧化剂将注入到地下十几米左右的位置,药剂扩散到污染区域后会和土壤中的污染物起化学反应。经过一段时间的“战斗”,二者全都变成了水和二氧化碳。
天涯就是天地
第63楼2011/02/12
对于土壤中那些以气体形式存在,易于挥发的污染物,如苯系物。强氧化剂的作用就不那么具有优势了。但对付它们,课题组也有自己的“独门武器”。
在治理气体形态污染物的时候,课题组研制了“土壤气相抽提”技术。廖晓勇告诉记者,它的原理和真空泵非常相似。课题组利用自主研发的抽提设备,将埋藏于地下的有毒气体抽出,使其进入到一个专门的密闭容器中。这些抽提出来的气态污染物,如果浓度不高,就利用活性炭进行吸附处理,而如果浓度很高,则需要用催化燃烧的方法进行焚烧处理,直到达到安全的排放标准。
此外,如果是治理污染程度不严重的地表,课题组还研发出“微生物修复”技术。廖晓勇告诉记者,在土壤中,生活着成千上万的微生物,它们能够分解各式各样的有机物作为食物来源,因此污染物作为有机物,自然也在它们的“食谱”之内。经过微生物的消化吸收,一些有毒的物质就能代谢为无毒的物质,比如水和二氧化碳等。
天涯就是天地
第65楼2011/02/12
新小区遭遇土壤污染引关注
化工厂旧址上建经适房土壤污染问题引发关注
长江明珠项目位于武汉市江岸区谌家矶西流湾45号,原武汉市长江化工厂旧址,规划用地110余亩,新建房屋建筑面积20.7万平方米,由15栋房屋组成。据了解,该项目共分2期进行,分别于2005年2月、2005年10月获得相关部门批准,并于2008年9月正式开工建设。
2009年11月,武汉市环保局正式批复该项目的环评报告。在这份武环管〔2009〕98号批复中表示,该项目“未经环评已违规开工建设且部分住宅已建成,土壤无法全面调查、监测并修复达到有关标准要求,项目选址满足不了环保要求”。
批复同时指出“在解决历史遗留问题,全面落实《报告书》提出的场地修复措施及本批复提出的环境保护措施的情况下,尽最大可能降低环境不利影响,其余部分方可继续建设”。其中,“切实做好地表防渗覆盖层和雨水收集沟等污染土壤处置工作”成为项目实施中需要重点做好的环保工作。
根据环评报告,该项目场地局部存在锑超标。今年4月,江岸区房地公司委托中国地质大学(武汉)环评所,采用土工膜覆盖等方法进行修复。今年8月工程完工。今年9月武汉市环境监测中心对项目部分内容进行了竣工验收调查,认为“土壤修复工程完工后至目前,土壤中的锑尚未对地下水环境造成重大影响”。
天涯就是天地
第69楼2011/02/12
焦点四:土工膜覆盖修复能否防污染
今年4月,江岸区房地产公司委托中国地质大学(武汉)环评所进行污染土地修复工作。工程中,污染土壤上覆盖了1.5毫米厚的聚乙烯土工膜,并在膜上覆盖了约0.5米至1米厚的外来土。
程胜高介绍,土工膜覆盖广泛应用于垃圾填埋场防渗及封场覆盖隔离处理,可在地下存活100年不变质。针对土工膜会受“侵蚀”产生二次污染的说法,他表示“没有科学根据”。
据其介绍,土壤污染的高、中浓度区主要集中在场地西部,原二车间、四车间、污水处理厂及场地最东边的老污水排放口附近。其中,建筑、道路、停车场等地域将进行混凝土处理,可不做覆盖隔绝处理。绿地、植草车位、架空层等需要进行覆盖隔绝处理。实际修复面积为2.3万平方米。
