nature2009
第11楼2011/01/12
红色方框中的第一个成分是我要测定的成分,第二个成分是它的同分异构体。不知此种分离情况能否定量?
第12楼2011/01/12
选择了其两个特征离子还是分不开,如图
symmacros
第13楼2011/01/12
看图上,两个化合物虽未完全分离,但不是完全重合,选择合适的离子,还是可以定量的。
第14楼2011/01/12
选两个特征离子并不是要分开两个紧挨的峰,而是利用特征离子来定量。
lvdongming
第15楼2011/01/12
不要紧,完全可以,用内标特征离子和目标物特征离子.
第16楼2011/01/12
实在分不开只能搞衍生了,就是反应要快,完全.
第17楼2011/01/12
不知道你的是什么类型的化合物
第18楼2011/01/12
不同化合物选不同类型的衍生试剂
第19楼2011/01/12
桉叶醇,他们的特征离子差不多
第20楼2011/01/12
请问是eudesmol吗?
