zhangshanchu
第11楼2011/02/23
我们用的是高纯氩气,纯度是4个9的,氩用来作冷却用的,纯度低的有水分和其他杂质,会损坏你的仪器。
开心
第12楼2011/02/24
最好用99.999%的高纯氩气。因为氩气不纯会加速石墨管的消耗,石墨锥的老化。
coffee8
第13楼2011/03/05
这样一比较的话,还是应该有纯度高的氩气毕竟石墨管 石墨锥都是比较昂贵的,应该注意保护!
yyccjx
第14楼2011/08/28
5个9的最好,4个9的也能用
剑侠
第15楼2011/08/31
99.9%就可以啦!
阳光海岸
第16楼2011/09/09
氩气纯度很重要,4个9足够啦。氩气不纯会导致标准曲线一直做不好!
秋月芙蓉
第17楼2011/09/09
主要还是对石墨管寿命影响比较大吧
ldgfive
第18楼2011/09/12
我们用的至少是4个9以上的
第19楼2011/09/18
最好用高纯氩,99.999%纯度的。99.99%的也用过,高纯氩用完后,临时接上去应急的。结果发现也不是不能用,但是担心有损仪器,所以高纯氩到了后马上又换回去了。
gzdunyang
第20楼2011/09/20
如果用气量大,一般使用的是液氩,液氩是99.99%,高纯的钢瓶氩气是99.999%,一般客户都是用高纯的或者为了便利使用的是液氩,这样子。
