appleting2005
第11楼2011/01/13
检查一下你的进样口及衬管、隔垫之类的,之前我的仪器也出现过这样的问题。结果是衬管里的石英棉出问题了。
muses
第12楼2011/01/14
调零啊!在仪器上或者是在工作站上。
wl157
第13楼2011/01/17
载气纯度不够问题
gaofei
第14楼2011/01/17
前后更换过载气吗?如果更换了载气,基线会发生变化
第15楼2011/01/17
请问你前后换过载气吗?如果更换了载气,基线变化时正常的
gszhouyw
第17楼2011/03/02
1.进样口漏气,或者进样有问题,样没有进去.2.样品不均匀,进样量少.
ahfywxf
第19楼2011/03/02
检测器端色谱柱有没有断?建议检测器端重新安装一下,看看柱子有没有完全安到位。衬管清洗一下,是FID检测器吗
yf0117
第20楼2011/03/02
量程变了没?~
ybbuuyga
第21楼2011/03/02
进样量一样吗?看峰面积差的比较大。另外就是每次运行前基线归零。
gjr0313
第22楼2011/03/16
是不是TCD检测器,桥流上去了吧
