yuzengsheng
第11楼2011/01/14
一定要用不含有CO2的水,在使用过程中要注意保存标准溶液,减少与空气接触。减少误差!
abcdefghijkl123
第12楼2011/01/31
最好是使用无CO2的蒸馏水来配制,防止其与NaOH反应生成了碳酸钠,用酚酞作指示剂时影响滴定用量
第13楼2011/01/31
一般的蒸馏水都会含有CO2,将其煮沸15分钟后,可以将其赶尽
星星
第14楼2011/02/01
或者将纯水进行真空抽滤也行
hpcjr8076
第15楼2011/02/01
要用無二氧化碳的水,可以用煮沸的方法除去。
dhqing
第16楼2011/02/01
是的,含有二氧化碳的水配制溶液,生成碳酸钠,能够消耗酸,影响氢氧化钠标准溶液的滴定,因为碳酸钠与盐酸的反应是分两步进行的: 2Na2CO3 + 2HCl --- 2NaCL + 2NaHCO3 + H2O +CO2 NaHCO3 + HCl --- NaCL + H2O +CO2
魅力星光
第17楼2011/02/03
一般蒸馏水再加热一下就可以了!
xing-xing
第18楼2011/02/04
一般的水煮沸就可以了,比蒸馏水简单啊
桌子下面少个八
第19楼2011/02/12
说得很详细,同意这个说法。
cuikun1980
第20楼2011/03/08
按标准操作吧,注意不要经常敞开瓶口与空气接触。
