851118tinawen
第11楼2011/01/14
楼主,这是由于你的酱油里的N含量有点高了,可以尝试减量的方法消化~~否则就是再加硫酸~~~
angrboda
第12楼2011/03/01
楼主有没有加完硫酸放一段时间再消化?
zps0626
第13楼2011/03/06
烘箱消化,搞笑吧不考虑仪器寿命了啊,消化的时候可都是产生一些酸气哦!多加硫酸吧,还有就是用专门的消化炉,采用曲线升温法。
第14楼2011/03/06
我们实验室的做法一般是这样的. 按照步骤,称样,加催化剂,加硫酸,然后固体样的话,直接放到消化炉上升温到410液体样的话,比如奶茶,酱油,豆奶等等,先放置至少4个小时候,(一般都是过夜),然后再放到消化炉上升温到410度.
abcdefghijkl123
第15楼2011/03/06
可以加少液体石蜡或硅油来减少泡沫的产生
快乐
第16楼2011/03/07
没有说烘箱消化,是指把水分烘干些。
第17楼2011/03/07
预消化后,除了能有效地减少气泡,对消解样品有帮助吗?
longbeixi
第18楼2011/05/15
规程是怎样规定的?
第19楼2011/05/15
GB 5009.5-2010 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
