〓猪哥哥〓
第11楼2011/01/14
先用水浸泡一晚上, 如果水还洗不掉,用乙醇洗洗看。如果还不行,只能用洗液浸泡了
阿三
第12楼2011/01/16
同意楼上的 最好水和有机试剂交叉着使用
huacai
第13楼2011/01/17
用蛋壳或碎瓷片试试
yuzengsheng
第14楼2011/01/17
先用盐酸泡,再用醚类泡,然后用铬酸洗液
yinzongyuan123
第15楼2011/01/18
有机试剂超声
yongw
第16楼2011/01/19
酸碱反复处理
第17楼2011/01/19
或者洗液浸泡
千层峰
第18楼2011/01/19
对于这种,用 乙醇+NaOH溶液 浸泡也比较有效的
人在江湖
第19楼2011/01/20
这个是很有效的方法
ningwq
第20楼2011/01/20
我也觉得这个办法比较有效!
