x_m_ch
第11楼2011/01/14
各有利弊吧。甲醇更便宜低毒一点。
chaoyuewuxian
第12楼2011/01/14
有时候会根据化合物性质选,有时候做实验就是件麻烦的事,不能怕麻烦的。
nbwqj
第13楼2011/01/14
检测方法一般都是固定的吧,一般不会随意变更的,别的没考虑这么多。
avayf
第14楼2011/01/14
我们实验室乙腈用得多一点,曾经讨论过这个问题,为什么乙腈又毒又贵,还非要用这么多,其实很多时候可以用甲醇的,后来也没有定论,就这样用着了,这种事情关键是领导来决定的。
lanbing08
第15楼2011/01/14
还有乙腈那么贵的慌,毒性又大,还是甲醇好~~~
nixiaolong
第16楼2011/01/14
在 能承受压力的范围 使用甲醇要好一些 低毒低成本
xueselangman
第18楼2011/01/14
考虑经济成本就用甲醇讲究实验的完美性就用乙腈其实什么东西都不是固定的,谁讲都有道理,关键是你自己怎么考虑的,实验都是活的,死的话就没有意思了。
xhwy2010
第19楼2011/01/14
我一般是能用甲醇用甲醇,如果用甲醇分离效果不好或洗脱能力差时才用乙腈。柱压不是很高就没关系,我接受的柱压为15兆帕以下。
netsking
第20楼2011/01/14
甲醇:水=50:50时的系统压力是整个梯度流脱过程中的最高点. 不用担心. 柱子最好保存在甲醇中
xiaoai
第21楼2011/01/15
我一般用10:90的甲醇:水冲洗系统,压力还可以
