wangxichuang
第12楼2011/01/14
就是看看接到情况,另外老化的美彻底吧!
caoyured
第13楼2011/01/16
你的好像是放的太大了
symmacros
第14楼2011/01/16
问一下楼主是什么柱子?怎样老化的?
安平
第15楼2011/01/16
什么色谱柱,什么分析条件? 做基线的时候使用了程序升温吧?具体什么程序? 基线和程序升温曲线是否比较相似?其实基线就上升了12pA,不能说漂移很大。 毛刺也不过只有1pA。
第16楼2011/01/16
基线有周期性的变化,如果是FID检测器,要怀疑一下空气源。
lxx5052
第17楼2011/01/17
是DB-INNOWax柱子,我放到GC上接FID老化的,老化程序是:50度(30min),3度/分升至100度(30min),3度/分升至150度(30min),3度/分升至200度(30min),3度/分升至250度(30min)
第18楼2011/01/17
是HP-INNOWax柱子,刚才弄错了
luozonghua19
第19楼2011/01/17
这是比较常见的情况,这些峰不是物质峰,可能由于你柱子安装的不适。另外操作中如果检测器部位算受到震动也会有出现。
第20楼2011/01/18
请问柱子安装的不适具体是指哪里呢?还有前面的那个图为什么会在保持的时候往下降呢
sophaloki
第21楼2011/01/18
不会拐弯是什么意思啊,你改变了老化方法,出来的图肯定不一样的!
