学无止境
第11楼2011/01/16
这么说就是要按照PE的标准来进行测试,同时可以建议对纸部分进行测试,最终决定权由客户确定
第12楼2011/01/16
还是为了不让样品因为浸泡而无法取出?起到固定作用?
onlyfcms
第13楼2011/01/19
客户说是涂层,不是PE膜。。。咋办呢?
vic
第14楼2011/01/28
根本上来说,FDA175.300和FDA176.170没有本质区别,基本上都是一样的做法,所以,两者都可以的。不过建议还是用FDA176.170,因为模拟液多一种,会严格一些。
秋月芙蓉
第15楼2011/02/04
可以参照我国原纸的方法检测
bvbill
第16楼2011/06/07
非常有建树
两个字的烦恼
第17楼2011/06/07
国标原纸还要做微生物。
madinglude
第18楼2017/11/01
学习了,也在纠结万分之中。
第19楼2017/12/06
涂层只有按涂层的标准来
第20楼2017/12/13
纸杯是涂层吗,应该是膜,应该按照膜来测。
