标准溶液不用预蒸馏,标准样品也不需要,如果需要的话说明书上会注明的,曲线的0.00空白也不需要蒸馏,只有和样品一起做的空白需要同时蒸馏。楼主做的是萃取法还是直接法?萃取法的话一定要擦干净分液漏斗的下管里面,然后塞一点脱脂棉,弃去前几滴,要不吸光度就会大,直接法要求标准溶液是10.0mg/l,曲线应该是0.00,5.0,10.0,30.0,50.0………125.0然后对应吸光度,我的直接发0.00吸光度是0.009.你的4-氨基安替比林是淡橘黄色粉末吗?如果用的超纯水没问题,那就是安替比林的问题了,买个好药品再试一下吧。
