steven_lly
第25楼2011/01/14
同感,一年半的机电板就坏的可能性真的有点低,检查冷却气,管路这些在通知仪器应用工程师之前都已经做了一遍了;挺多人是这样的意见:仪器内部传感器出了异常;现在仪器已经处于报修状态,在等仪器应用工程师那边的答复和进度了。
steven_lly
第26楼2011/01/14
谢谢,很给力,现在仪器已经处于报修状态了,有消息会进一步跟进;对这个PELTIER:50度的问题,在还没有报修之前我们是这样判断:
1.冷却系统没有问题,传感器出了异常,没有传输相应的信息给软件;
2.冷却系统本身存在问题,传感器无异常。
但根据现在的情况来看,问题1的可能性比较大。
steven_lly
第28楼2011/01/14
呵呵,谢谢大家的支持,目前仪器正在报修中,等仪器应用工程师最后的答复;个人觉得仪器在发现故障时要注意事件发生的先后,好好整理整理,才能更清楚更准确的判断一些异常的原因。
cybaster
第30楼2011/01/24
虽然我没搞过他家的仪器。但是这个现象分析起来似乎不那么简单。首先是功率管灯丝部位的冷却。这有两种可能性。首先是确实冷却的风扇不转了,或转的不好了。导致风量下降。仪器连锁报警。还一种可能性是关于冷却的传感器坏掉。可能温度和压力等。但两个传感器同时坏的可能性不大。所以有可能是处理连锁信息的电路部分出了问题。然后同时还有一个检测器制冷失败的提示。那么如果他的连锁信息也过那块电路板的话。那么关于连锁的电路板坏掉的可能性比较大了就。当然。还有另外的可能性。就是仪器内部可能有一个低压直流电源,比如12V什么的专门负责仪器内部的小功率部件的供电。比如风却风扇啊。帕尔贴制冷啊。都是他供电。如果这个小电源坏掉。也可能出现上边连锁同时出现的情况。
以上。
