悠旸
第31楼2011/01/15
xww428
第32楼2011/01/17
耶拿的Zeenit700,如果只是更换石墨管,1分钟以内(就是通过电脑端打开上部电极,取出旧石墨管,放入新石墨管即可),无需调整进样针,无电脑端可视系统,可以打开内置LED灯,通过牙镜观察进样情况如果将石墨管由wall型换成平台型,需要调整进样针插入深度,同一类型石墨管无需调整进样针
lihuiying0612
第33楼2011/01/21
一分钟吧,不过调进样针就麻烦了
abcdefghijkl123
第34楼2011/01/29
我更换一般是五分钟左右
