星星
第11楼2011/01/21
使用PH计有两大问题一是其读值显示反应速度慢,一般都需要平衡时间二是其即是PH计反应迅速,确定终点也是一个很麻烦的事情建议不如采用化学滴定法,用显色的方式进行滴定。
yuzengsheng
第12楼2011/01/22
先加水,分离出二氯甲烷,干燥!水和甲醇再蒸馏!分出甲醇,干燥!
bensezuoren
第13楼2011/02/14
我做的是生物质裂解油及加氢后油相产物中的总酸值测定,国内没查到相应标准,这方面的专家的文献建议采用ASTM D664或者D3339测定总酸值,D664使用范围更宽一些,D3339采用的是化学滴定法,对萘酚苯作指示剂,由于没有买到。就利用现有条件采用D664,用了PH计.
第14楼2011/02/14
若用超声波溶解,大概多长时间,室温?使用上层清液之前还过滤吗?如果过滤,用玻璃漏斗很慢,怎样解决与空气接触的问题?
第15楼2011/02/14
我估计是过滤太慢造成的,怎么解决与空气接触问题呢?加热溶解时必须煮沸同时加干燥管?
第16楼2011/02/14
异丙醇(分析纯)水分含量0.2%(标准要求0.1%)对结果会有什么影响吗?
〓猪哥哥〓
第17楼2011/02/15
用ph计测定有机溶剂ph效果不太好,很难稳定下来
04031219
第18楼2013/07/24
Insm_390d9585
第19楼2018/10/12
挺无奈的,刚配制完挺清澈的,过滤以后放置一段时间就变浑浊了,除非你抽真空,或者加保护气体,不然很容易生成碳酸钾析出的
