刘彦刚
第14楼2011/01/18
谢谢你的支持!谢谢你的建议!有的问题目的讨论我是在杂志上进行。见:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100806/2704445/。
应该说该杂志是我的良师益友,我是非常关注的,从中受益匪浅。当然,也由于特别关注,所以那怕有一星半点瑕疵都能发现。如果老是那么一个人,在那这个的不对,那个的不行。我想对于作者,对于杂志,甚至是对于读者,都会对你有看法。你说呢?
刘彦刚
第19楼2011/01/19
老师:
您好!
我是担心很难达成一致的意见,所以上次日只是总体上说了一下我的感受。我觉得JJF1003—2008只是建议:相当于借用控制图的方法,对标准的稳定性进行控制。进行控制时,是标准对一稳定的核查标准进行测量。当然JJF1003第32页最后的:“建议尽量采用控制图对其测量过程进行连续和长期的统计控制”是不准确的。既然是相当于借用,难免有些无法一一对应之处。就好比说任何比喻都是蹩足的一样,不能过于苛刻。您说是吗?个人意见仅供参考!
致
礼!
萍乡所:刘彦刚
2011-1-6
第二封信,你得结合JJF1033—2008和该项老师的原文去看,否则是没办法看明白的。至于“任何比喻都是蹩足的”就是说:比喻毕竟是比喻,很难找到完全对应的比喻。
