metallicman
第21楼2011/03/26
我曾试验过一系列的酸度对汞的荧光值的影响,发现差别不大,究其原因是因为我们现在的原子荧光都是氢化物发生产生汞蒸气到原子化器,很重要的环节是气液分离,而基体的酸度除了反应产生必要的氢气以外,大部分是被作为废液排走的,因此只要是能够导致还原反应完全,过量的酸影响不大,但同时要注意的是,目前原子荧光所用的氢化物发生装置在稳定性方面较差,很大原因也是在于信号受到的气相干扰较严重,假使样品基体复杂,基体酸度高很容易导致反应剧烈,气体大量生成,会对结果造成严重影响,因此选择较好的气液分离器十分重要,在没有更好的气液分离器的选择情况下我只能采用稀释的办法使反应尽可能缓和。
测定食品中的汞,我们单位采用吉天930的机器,空白荧光值去到300,通常极限是0.05ppb,曲线最高点1ppb,载流5%硝酸,0.5%硼氢化钾,蔬菜10ppb就超标了,因此我只能把机器的极限发挥到最大,我们前处理是用微波消解,称样0.5克左右(蔬菜类),定容十毫升不赶酸,待罐体冷却彻底直接定容上机 测定。
