zwyu
第21楼2011/03/05
不同仪器设计不一样,不能一概而论。
初学者&九点虎
第22楼2011/03/05
我觉得是不是雾化器堵了,建议清洗一下还有,提升量与样品的粘度有关系,换个样品看看
zhangyingfu138
第23楼2011/03/07
VARIAN AAS 240FS,我一般很少纠结提升量的问题(只要仪器不堵住),我是直接通过调节灵敏度的(比如5ppm的Pb对应0.2A的吸光度)!至于调解提升量的问题,把仪器装好(个人觉得如果文丘里管装的不好会对吸光度有影响,这时就是提升量有影响),之后可以通过调解进样管外部的黑色旋钮调解提升量,逆时针旋到底就是最大,反过来旋直到提升量为0(这时乙炔会冒出来,仪器熄火),至于撞击球那是调解雾化效率的(可以通过黑旋钮旁边的灰白色长旋钮),与提升量关系不大!个人观点,欢迎一起探讨!
第24楼2011/03/07
应该是顺时针最大,反了,呵呵
qiuxingwei
第25楼2011/03/07
一般都是雾化器和进样管把
zealot81
第26楼2011/03/07
调整雾化室的位置就可以调流量吧
朝阳
第27楼2011/03/07
报修,就这么简单。。。呵呵。
zh860717
第28楼2011/03/08
报修可是要花好多钱的,能自己解决或者求助解决的,尽量自己解决撒
20070617
第29楼2011/03/10
学习了谢谢
