niklon
第21楼2011/03/24
只要是宝石球单向阀的机器都会有这个问题,比如Waters的600系列.电磁单向阀的机器就不会有这样的问题,比如岛津LC-2010处理方式,老机器可以买耐受乙腈的单向阀(一劳永逸)或者经常用纯水洗单向阀,要拆下来洗(比较麻烦,但不用花钱).
可爱宝贝
第22楼2011/03/26
岛津的单向阀垫圈材质有点像橡胶,接触乙腈后有点分解
春风
第23楼2011/05/01
可能是这种原因吧,谢谢楼上!谨祝楼上各位节日快乐!!!
bszxyu
第24楼2011/05/03
其实耐乙腈与不耐乙腈是相对的,20A的单向阀都是改进过的,与10A的不同,想避免还是尽量用进口的流动相,并用0.45的滤膜过滤。
神话
第25楼2011/05/03
这个和试剂的纯度是没有关系的,有些单向阀是不能长期存放在乙腈当中的,时间长了会出现粘连.
newbeesong
第26楼2011/05/04
新的20A都改为耐乙腈的单向阀了,老机器没有改。需要更换。
第27楼2011/05/06
老仪器更换新的单向阀,好像不太好用
elisha5253
第28楼2011/05/30
不是吧,我们10年刚新买的20AT,到现在单向阀换了三次了,工程师一直说我们不能长期用乙腈,用乙腈时不能超过24h,而且要经常用水或者甲醇置换乙腈流路,我哭死……从来没听说过做液相不能用乙腈的,现在又坏了,估计是单向阀或者比例阀粘连了,一会儿出峰一会儿不出峰的。不知各位大侠有啥好的建议,如何避免比例阀出问题,如果在乙腈中加入纯水或者甲醇,比例为多少合适呢?
rqwzq
第29楼2011/12/12
岛津的10A和20A都没有电磁阀,就算像lc-2010a/c有电磁阀,由于乙腈的粘度大,量大和长时间使用时都会有出现单向阀粘连的情况,我公司有LC-10A,lc-10ADVP,LC-2010A/C,LC-20A随着液相使用的时间越长,出现的情况越频繁。
dkjyang1
第30楼2012/04/04
岛津的单向阀确实有时候灰常郁闷的堵上,所以一般都不用纯乙腈,改其他浓度,乙腈比例对就好了
