abcdefghijkl123
第11楼2011/01/31
苯酚在暴露在空气中极易吸水变结晶结块,所以建议装苯酚药品的试剂瓶最好是用塑料瓶的,这样如果苯酚结块了,就可以将塑料瓶敲几个,让其粉碎些,减少对操作员打开瓶盖取苯酚的伤害
郁乐随心
第12楼2011/01/31
没问题,你还要看看有色没,如果微红,请蒸馏精制一下。
fengzi9147
第13楼2011/02/08
不要用玻璃棒了,小心碎掉!可以把结块的苯酚,整块放入一个自封袋里,然后用以硬物小心敲打。OK
第14楼2011/02/08
最好不要放在水浴中加热
