一土
第11楼2011/01/17
如果灯亮、液封有水、热汞看是否有火焰可确定是否有气体进入原子化器,如有火焰则无漏气。如果一此都没问题,检查检测器是否有问题,将光源光反射入检测器,看是否有检测信号并会变化。
coffee8
第12楼2011/01/17
载气正常吗?进样的时候观察一下原子化器上面有没有氩氢焰?
lingyi509
第13楼2011/01/18
硼氢化钾浓度够了吧,我前两天才用0.5%的浓度做过,效果很好。不过应该要检查下灯和原子化器方面的问题,测试下氢氩焰。
yilangcunfu
第14楼2011/01/18
这是典型的没有信号。首先检查有没有火焰,一般测汞正常的话,空白荧光值在300-500之间
abcdefghijkl123
第15楼2011/02/04
标液溶液的浓度是否失效了
wangszf
第16楼2011/03/30
检查是否进样
