应助工程师
以安捷伦的机子供参考:
1、先检查各处是否有漏气。如果怀疑PFA炬管漏气的话,可以换上石英炬管来检测,石英那一套不容易漏。
2、如果没有漏气,RF功率增到1000W左右,点火时线圈部分是红色的,但是点不着火。
这样的情况下基本可以确定是气体不纯所引起的,很大可能是含有过多的氮气。
3、钢瓶的减压阀和杜瓦罐的减压阀是通用的,不过最好能设置二级减压的模式。给你看个图:
这里的减压阀用的是黄铜的,如果是用不锈钢的话,那么固定减压阀的就不是旁边的那两个了,而是一个不锈钢面板。在况论坛上找找,案例多得很。
